1818
第1楼2010/04/29
把有机相和水相混合后才抽滤!!可以把两相混合时产生的汽泡过滤掉!
哇咔咔
第2楼2010/04/29
同意楼上观点.单泵的话.建议混合后抽滤.两相混合时容易产生气泡,特殊的还有沉淀的.
IC_007
第3楼2010/04/29
混合后再抽滤吧 假如有缓冲盐,有时候会出现盐析哦
huangyingan
第4楼2010/04/29
混合后我们还是要进行震荡的.
fawmsn
第5楼2010/04/30
混合后在过滤和除气泡,一除盐析或杂质,二是混全后还会有气泡的。
beijingxiatain
第6楼2010/04/30
混合后抽虑。
微雨燕双飞
第7楼2010/04/30
空前统一的意见,可喜可贺。
fobhcff
第8楼2010/05/18
你可能是考虑到水系和有机系滤膜了,现在有尼龙的可以有机和水一起过,我也同意混合后过滤。
儒雅凤
第9楼2010/05/18
混合后抽滤,因为水和有机试剂的饱和蒸汽压是不一样的,在抽滤过程中,有机相会有少量的蒸发,以致引起流动相中水和有机溶剂的比例有变化。因此,建议先分别过滤,混合后,采用超声波超声去除流动相中的气泡。至于,用缓冲液配置流动相,产生盐析出,说明盐溶液浓度过高,可以通过调整盐的浓度,配制成可用的流动相。
21kgtan
第10楼2010/05/19
同意楼上的。我也觉得混合后抽滤会因为有机溶剂挥发而导致比例变化
