睿武孝文
第1楼2010/02/24
首先我问一句,是重复性的出现同样问题吗?我只能想到定量环这个地方了。
安平
第2楼2010/02/24
重复性正常么?进样器的定量环有多大? 如果相隔较长时间,绝对面积变化也很正常。
wanghongmei1123
第3楼2010/02/24
峰面积有时有变化是正常的。
知足常乐!
第4楼2010/02/24
应该是温度的影响原来的别人进5ul,样品峰面积可能不止1300万
ce
第5楼2010/02/24
如上所述,相同浓度的标准样品在不同温度 气候条件下其峰面积大小有些许波动是正常的;另外可以检查下配置标准溶液所用的玻璃器皿(如刻度吸管、容量瓶等),其标示容量和实际容量差别是否在允许的误差范围内,就是玻璃器皿校准过没,我们就吃过这方面的亏。
天字一号猪
第6楼2010/02/24
这是一个很重要的方面
第7楼2010/02/24
能否调高柱温箱的温度到30-40,再看看结果,还有就是平行性怎么样?都是500万?
hujiangtao
第8楼2010/02/25
确定不是配置的问题
liqingshan7373
第9楼2010/02/25
液相色谱响应变化是很正常的
small_fish
第10楼2010/02/25
是不是液相的响应问题,2.5ul进样量可能太少了,达不到他的响应
