求助,有朋友用过YMG的氨基柱么?我的柱子出问题了
  • 实验室刚买了个氨基柱YMG-NH2的
    指望用它来分离,没想到没两天就出了问题
    我还是个新手,所以现在都不知问题在哪里,请大虾们指教:)bow先
    流动相是97%的水:3%的甲醇
    本来跑的还不错,6分左右出峰。想要分离的组分也分的还可以。
    谁料到隔天就出问题
    所有的组分都在10分钟左右出峰。柱体积2.5ml 流速0.2
    等于什么分离效果都没,从头均速跑到尾。
    以为柱子脏了用100%甲醇洗 结果没有任何改善。
    看了论坛的帖子说氨柱娇贵,PH6-8
    我们的水偏酸,大概PH5.5
    不知道有没有影响(但是YMC宣传手册上是用100%的缓冲盐溶液 PH3.5跑的)
    还有一种可能就是
    柱子进气泡了
    不知道现在该怎么办.请大家帮帮忙:)谢谢!
  • Easy-Boy
    第1楼2006/03/24
    柱子流速是不是太慢了,据范氏方程,流速太慢分离效果会大副下降。如果是4.6mm的柱子可以考虑1.0ml的流量试试。还有就是柱子过夜要用中性溶剂冲洗干净(如水:甲醇=50:50)。
  • 碧落
    第2楼2006/03/24
    流速应该还好吧
    刚开始的时候也用过0.2的流速,分得还挺好的
    只是后来同学操作的时候进了好大的一个气泡
    大家极为恐慌
    负责老师就不准我们用太大的速度了 ...
    我看它说明书上说保存在50%的甲醇:水混合液中,最后就这样保存了
    打电话问卖柱子的
    他也不是很清楚,知道我们用水冲之后就说不能用水冲:(氨基会流失什么的
    可是我看说明书上也有说用十倍体积的水冲洗再保存在50%的甲醇:水混合液中
    况且再怎么也是新柱子,这么快就出问题真没想到啊...
    现在就是不知道到底怎么了...
    哎...实验室都是搞遗传的,大家的化学实在不行啊
    只好到这里来请教高手了^^
  • tyzxmht
    第3楼2006/03/25
    你是分什么样品,我用氨基柱都是分析糖类
  • 碧落
    第4楼2006/03/25
    氨基糖苷类抗生素
  • Easy-Boy
    第5楼2006/03/27
    柱子性能差就不能用完全的水冲柱子,会造成疏水塌陷!使得物质在柱子上的保留失效。
  • 北方海盗
    第6楼2006/03/27
    怎么说呢,氨基柱就不该用水冲洗,再说了,YWG填料是国产的,在某些质量性能上还是差些。你可以再用异丙醇冲洗看看。初步估计你的柱子可能是键合相脱落了 ,很难再救治了。
  • shgtj
    第7楼2006/03/27
    估计柱子是不行了.
  • 独角兽
    第8楼2006/03/27
    可以用异丙醇在低流速下冲冲看。氨基柱就是很娇贵的,尤其是你用水冲对柱子的影响比较大啊。
  • aun1
    第9楼2006/08/15
    老兄你搞清楚啊,是YMC呀,“YWG”!还国产,呵呵,真是好笑。
    herozxq 发表:怎么说呢,氨基柱就不该用水冲洗,再说了,YWG填料是国产的,在某些质量性能上还是差些。你可以再用异丙醇冲洗看看。初步估计你的柱子可能是键合相脱落了 ,很难再救治了。
