刘彦刚
第3楼2010/05/02
我从网上找到了一资料(见附件),等电位随不同种类的电汲而不同,看来上海精科的PHSJ-3F说明书,只是说得精炼了些。言下之意:测量一般水溶液的pH,应选择测量选用65-1型玻璃电极,其等电位点pH7.00;测量纯水和超纯水溶液的pH,应选用不同的对应电极,其等电位点为pH12.00;测量含有氨水溶液的pH,则应另一不同的对应电极,其等电位点为pH17.00。
附件:玻璃电极的输出电动势与pH和温度有关.从图4可知测量元件电动势不仅随pH值变化而变化,并与温度有关。通过计算,温度每改变1℃时,电动势E要改变0.2mV,温度升高电动势增大,温度下降时则减小。电动势和pH关系的直线斜率 与温度亦有关,但这些直线均相交于O点,称为等电位点或固定电动势点,这一点随不同种类的电汲而不同。65-1型玻璃电极的等电位点在pH=7±1处,65-A型复合电极的等电位点在pH=2±1处,由于等电位点与零电位相近,所以,上述两种电极的零电位分别也为7±1 pH和2±1 pH处。 来源:东海仪表网
