气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/04/29
一般这里的螺丝的材料很好,很难滑丝的,这种情况几乎很少见的。如果真的“滑丝”了,也不知道是内还是外面滑丝,那就得从分流平板的螺丝拆下来想方法拆下来。
明
第2楼2010/04/30
进样口石墨垫圈的螺丝“滑丝”了,只能说明你每次都柠得太紧而导致的。现在我觉得你不但要更换这个螺丝,而且还要看看你的分流平板有没有因为你用力过大而导致分流平板变型了。
高山流水
第3楼2010/04/30
没有遇到过类似的情况,要是真的滑丝了也没有其他办法可想,只能更换部件了。
guohua
第4楼2010/04/30
稍微使点劲,是不是拧得太紧,让石墨垫粘住了?
天天洗碗
第5楼2010/04/30
“滑丝”应该不是让石墨垫粘住了,我赞同3楼的说法,就是拧的过紧的缘故,一般安的要求是用手拧紧,再用扳手拧四分之一到二分之一圈即可;气相不用拧的太紧,而柱子和质谱连接端是要求必须拧紧的,但要注意别宁的劲太大把螺母拧坏了
coffee8
第6楼2010/04/30
楼主的情况确实很少见,是不是每次扭紧的时候太用力了?
dony1985
第7楼2010/04/30
耗材可以更换的
往往外
第8楼2010/04/30
将石墨垫圈拧下来,好好的,并没坏,而是拧下的时候,能拧动,而且感觉很松,可是怎么都拧不到头,仍然在GC进样口连着,用手往下拽也拽不下来,都不知道怎么拧下来的,每次都很莫名其妙。我可能叙述的不大清楚,亦或许这种情况很少发生,板油都没经历过。不过我在 那个说说安捷伦的缺点那个帖子里,看到好像有人提到过这个问题。
第9楼2010/04/30
扳手能拧动,而且很轻松的拧动,就是拧不下来。您的意思是说,用手稍微使劲往下拽吗?
第10楼2010/04/30
看了要用手稍微使劲往下拽,如果不行,用钳子拽,但可能把毛细管进样口附近折断。
