紫外可见分光光度计(UV)
07jlfs
第1楼2010/04/30
可能换了种介质,吸光度太大,不稳定
fanchuangang
第2楼2010/04/30
应该是两种介质对光的散射有差异
3kkk
第3楼2010/04/30
干嘛用两种不同的介质去测? 放同一种介质去测
single2015
第4楼2010/04/30
也就是说,每换一种介质,都要测量误差了?在黄酮显色实验中,空白对照和样品间由于介质不同(样品加了显色剂),比色皿间差异就无法消除了?
祥子
第5楼2010/04/30
我觉得,这个还是有问题的,想想,扣误差时,一般参比和样品的比色皿放的是相同的试液。而测试时,参比和样品的比色皿放的东西肯定不同了。
第6楼2010/04/30
[div]原文由 祥子(nemoium) 发表:我觉得,这个还是有问题的,想想,扣误差时,一般参比和样品的比色皿放的是相同的试液。而测试时,参比和样品的比色皿放的东西肯定不同了。[/div]不好意思,我没表达清楚,我做客两次实验,第一次,两比色皿介质都是水,第二次用的都是用的参比溶液。两次所得误差不同。
第7楼2010/04/30
不好意思,我表述不清楚,已经在问题中说明,请看一下,麻烦了,我刚接触这些知识,很多不明白,就说这个误差问题,网上的文献说的也不清楚,只有动手试一试啦
第8楼2010/04/30
这本来是由光普扫描牵扯出来的问题,想消除两比色皿之间的差异,用手动改变波长,粗略测量吸收光普曲线,现在通过网上搜集资料,好像可以只用一个比色皿测量吸收曲线。解决了问题,要感谢你们的帮助阿!
hwzhou10
第9楼2010/05/03
误差到底有多大?
初学者&九点虎
第10楼2010/05/05
两种不同的介质感觉没有可比性,必须其他条件都一致
