紫外可见分光光度计(UV)
zengzhengce163
第1楼2010/04/30
这种可以配套使用
07jlfs
第2楼2010/04/30
一个100% 一个99.8% 换成Abs,相差在0.001内,就可以啦
吉普丽儿
第3楼2010/04/30
吸光度只差0.001,可以使用
fanchuangang
第4楼2010/04/30
相差0.001Abs左右的可以混用
baishizhiqiu
第5楼2010/04/30
相差0.001Abs左右,完全可以配套使用。
3kkk
第6楼2010/04/30
可以使用的 透射比模式下误差不超过0.3%的就可以
hwzhou10
第7楼2010/05/03
这样啊 以后就用一个吧
zwfirst
第8楼2010/05/04
wangjunyu
第9楼2010/07/15
误差在0.005之内都可以使用
ghcily
第10楼2010/07/17
吸光度0.001很小的,只要小数点后第二位一样就可以了。
