fawmsn
第1楼2010/04/30
看看是不是流速变小了,可能是管理堵了的原因吧.
水番
第2楼2010/04/30
查一查是不是有漏的地方。
有水有渝
第3楼2010/04/30
提前了还是推迟了?色谱柱和柱温是一样的吗?
wujiangling
第4楼2010/04/30
柱温是否相同、流动相PH值是否相同呢?有时流动相比例相同,但是调节PH的东东多少影响很大的!
blue-gene
第5楼2010/05/05
请首先确认方法中梯度变化、柱温是否一致,流动相是否正确;若都OK,样品也稳定,那可能色谱柱或仪器硬件问题,通常柱效下降导致保留时间提前,仪器硬件故障类型较多,起单向作用的主动阀、阀芯、出口球型阀不好,会导致保留时间后移,伴随压力不稳,比例阀故障可能前移也可能后移,泄漏也会导致保留时间后移,但压力较稳,但偏小。供参考!欢迎拨打安捷伦免费电话8008203278咨询!
fobhcff
第6楼2010/05/07
流动相是影响保留时间的最主要原因,
