ICP-MS
yankunsu
第1楼2010/05/01
首先看外观、气味做出初步判断2、看溶解度:水、甲醇、乙醇、丙酮等判断是盐还是有机物3根据其现象设计后续的鉴别
zj2635
第2楼2010/05/01
最好知道来源,判定是纯化合物还是混合物;然后可取微量在酒精灯上烧判定是无机物还是有机物;可进行溶解度试验以决定后续的分析方法;元素分析是少不了的,这一步既可以采用化学法,也可以采取仪器法;有了初步的判断以后,接下去的方法可选择:1、无机盐可滴定或者晶体结构的分析等;2、有机物可采用红外光谱、核磁共振、质谱等;3、混合物相对比较麻烦,要结合前期的信息进行设计。
jzszkxb
第3楼2010/05/03
是否可先用ICP-AES/ICP-OES电感耦合等离子原子发射光谱来测一下它的元素组成?还是用X射线能谱仪(EDS)来测量元素组成好呢?
popo
第4楼2010/05/05
可以用XRD分析晶格
第5楼2010/05/09
如果是混合物的话,用能谱或原子发射光谱会不会很方便?我用过X射线能谱仪,发现它可对物体表面元素进行定量分析,但原子发射光谱没用过.
秋月芙蓉
第6楼2010/05/09
ICP-MS的半定量分析,不需要标准溶液,几分钟可以定性未知样品的元素(约80种)含量;ICP-AES也可以这样做,但需要标准品
Tim
第7楼2010/05/11
也可以用X荧光看一下,当然还有Laser-ICP-MS也可以。
lcc168120
第8楼2010/05/19
谁有《常见元素化学分析方法》这本书的电子版本咯?可以给我发吗?书 名: 常见元素化学分析方法 作 者: 黄运显 书 号: 9787122010698 出版社: 化学工业出版社 版 次: 初版 日 期: 2008-1-1 开 本: 32开 装 帧: 平装 分 类: 数理科学
