吉普丽儿
第1楼2010/05/02
信号的频率与被测流体的体积流量成正比,传感器的输出信号经前置放大器放大后输至显示仪表,进行流量指示和积算。涡轮转速信号还可用光电效应、霍耳效应等转换器检出。
电磁流量计是由传感器、转换器和显示仪表组成,根据法拉第电磁感应定律工作。
卡门涡街流量计是在流体中放置一个非流线型柱状物(圆柱或三角柱形等),在某一雷诺数范围内便会在柱状物后面的两侧交替地产生一种有规律的旋涡。根据两侧旋涡之间的距离与同侧旋涡之间距的相互关系,就可测出旋涡频率即可得出体积流量。
一般流量计测量的是体积流量,而流体密度是随着温度、压力的变化而变化的。因此,在密度变化的情况下,求出的体积流量对某一规定的工况来说是不准确的,而质量流量却与温度、压力变化无关。因此在一些情况下,就需要使用质量流量计了。质量流量计可分为直接式和推导式两类。
为了满足流量测量的特殊要求,随着新技术的发展,又出现一些新型流量测量仪表。例如多普勒激光流速计能测量射流元件内气流变化速度、超声速的气流和湍流、燃烧火焰,特别是它能测量速度的分布;用气动力输送各种物料时,需要测量气-固两相流的流量,为此而研制出一种不需要单独标定的相关流量计。
另外,为了解决烟丝、水泥和玉米粉等固体流量测量,而研制出冲量流量计;为解决矿石、纸、煤破碎后变成浆状液的输送,和污水处理、挖泥等污泥的运送中的计量问题,已有耐磨内衬和带浓度补偿的电磁流量计;另外,在大口径中插入一种由小口径涡轮、涡街和电磁等制成的插入式流量计,就可测量大流量,而且仪器价格低廉,压损小,也便于维修。
