snowswallow1
第7楼2010/05/05
楼主,不知道您使用的安捷伦软件版本是哪一个版本?如果您的工作站版本是B02.以前的版本,可以参考下面的步骤:
1.首先编好能处理数据的方法,假设为A.M
2.确认你要处理的数据的存储路径(是在Data下还是在Data下的另外一个文件夹里)
3.然后开始编辑序列
3.1编辑sequence parameters:在subdiretory确认路径,如果数据直接放在data下了就空着,如果数据在data下的某一个文件夹下的话就在subdiretory中填什么;在part of methods to run选 reprocessing only ,并且在选中Use Sequence Table Information
3.2编辑sequence table:在method name中选要处理数据的方法假设A.M;在inj/location填1;在data file填要处理的数据名(不用写.D直接写文件前缀即可),并且在sample name处写好你要求的样品名
3.3编辑sequence output: 选择as specified here ,并选择其中你想要的输出方式,打印机、屏幕或文件
存好序列,然后运行序列可点击runcontrol的run sequence或点F6 即可
如果您的版本是B02以后的版本或者处理过程中还有别的问题,欢迎拨打800-820-3278。谢谢!
