【求助】流动相脱气
  • huangyingan
    2010/05/03
  • 自己实验室在对流动相脱气时有两种做法,一是把瓶盖搭在上面,另外一种是将盖子拿掉。 但超声时会导致一些易挥发的溶剂挥发掉,请问这该怎么处理呢?? 谢谢额!!
  • lingshike
    第1楼2010/05/03
    我觉得,应该盖上,但是不能盖的太紧。超声时,空气要排出去,所以不能盖紧,但是为了防止有异物掉进去,又要加以掩盖了。
    所以我一向是把盖子扭1-2圈。
    像你说的,不加盖子,会挥掉,那个也是很少的。
  • wsy18
    第2楼2010/05/03
    一般流动相过滤与脱气时以掩上盖子比较好,可以防止灰尘及异物掉落,减少溶剂挥发,养成良好操作习惯。
    挥发的溶剂虽然不是很多,但是对人体有害。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/05/03
    也可以在瓶口上放封口膜,留个口子。
  • 有水有渝
    第4楼2010/05/03
    一般是把盖子稍微旋开一点,不会有那么大的变化的。
  • 天天洗碗
    第5楼2010/05/03
    脱气时盖子拧的太紧不利于气体排出,影响脱气效果,实验室超声脱气将盖仅放上面,溶剂的挥发很少的可以忽略
  • symmacros
    第6楼2010/05/03
    请教如果使用在线超声脱气装置时,流动相的盖子也是不用盖严吗?
  • 张驰有度
    第7楼2010/05/03
    超声脱气时不能盖得太严,要稍留缝隙,便于气体逸出.
  • huaibeijiayuan
    第8楼2010/05/03
    脱气时将盖子放在瓶口就行,一般都是塑料盖,超声也不会把它振动下来,如果是磨口的尽量不要盖盖子,用封口膜或塑料袋盖住口,防止灰尘落进。
  • 雍阳剑客
    第9楼2010/05/04
    放在通风柜里脱气不就行了吗
