老多_小多
第1楼2011/12/28
检测器不正常,检查下灯亮了没有,初始化正常吗
myxzq
第2楼2011/12/28
lz的2475是网线直接连接到交换机上的吗?有触发线吗?接上去试试呐啊~
1818
第3楼2011/12/28
应该是初始化未通过!!
qnn830
第4楼2011/12/28
这个问题是在运行过程中出现的,不过开机的时候检测器初始化显示Error,我把检测器关了用水冲了一下管路,再打开检测器就自检通过了。
第5楼2011/12/28
是的,好的,我试一下,谢谢。
第6楼2011/12/28
我决定跑完样关机试一下,有结果来给大家汇报,呵呵
coffee8
第7楼2011/12/28
应该是通讯问题吧
moke707
第8楼2012/01/01
应该检测器连不上之后,仪器就应该离线,流速降为零
zhaohua8011
第9楼2012/01/05
可能是流通池脏了,光路不畅!
syyyl
第10楼2012/01/05
清洗一下流通池 或者更换氘灯试一下吧
