扫描电镜(SEM/EDS)
pych1
第1楼2010/05/04
通过您的介绍:不知道是否是液氮制冷,还是电制冷?,可以通过模拟探头确认是否是探头坏,另外检查地线,估计是地线问题
fly-fall
第2楼2010/05/04
是液氮制冷的,探头坏的可能性我也觉得小,样品仓没有开过。能否请教一下怎么模拟探头呢?还有如何检查地线?看接地位是否为0?
fengyonghe
第3楼2010/05/04
先照下面的检查一下你已做过Conditioner,不知做过Dicrimination only 没有,这个一定要做。
第4楼2010/05/05
dicrimination?是做什么的,怎么做的...请教一下
第5楼2010/05/05
试了一下,用了很长的时间...最后只好Abort掉了,计数率才几十...我把电子束设定为15KV,Spot模式,OBJ Aperture用的2
netasp
第6楼2010/05/05
我也出现在你这样的问题,是线路的问题,通常我的做法是把两个主机的盒子上的线全部重新插一遍或者换其它的接口,注意是在关掉电源的情况下做。然后重启一般都OK
第7楼2010/05/05
老兄,我就是试过了没有效果...才郁闷的啊
第8楼2010/05/06
Discrimination only是“仅鉴别器校准”这一步在全校准之后是一定要做的。这一步的速度比较慢,正常情况下5分钟左右。样品选纯Fe、Ni、Co、Cu均可。检测条件按全校准要求设置。见下面说明。Discrimination only按下面进行能谱在正常情况下,主机不加高压,零位峰(也称噪音峰)计数率350-400
rainyweek
第9楼2010/05/16
如果以上方法都不能解决,有可能是能谱仪控制箱内电路板的问题,如果你们有多台能谱仪的话也可以拆换过来检验一下,不然得厂家带他们的正常电路板试一下就知道了。我们也遇到过这个问题,后来不得不换了一块板,花了几万。希望你不是这种情况。顺便问一句,你们的能谱用了多少年了?
crazysong
第10楼2010/05/16
窗口破了?DT那么高。
