扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/10/22
斑竹们说句话吧,我刚接触仪器,不懂,手头还有个样品要做分析,不知道怎么定方案呢
第2楼2005/10/22
sem不能做元素分析
第3楼2005/10/23
带能谱否?能谱当然能做一些特定范围内元素的定性和定量了。
第4楼2005/10/24
当然没有化学方法或光谱做的准了,但如有标样的话,结果还是比较令人满意的,碳是做不准的。
第5楼2005/10/24
电子显微镜也只是显微镜而已,只能做形貌分析,无法作成分的定性和定量。但电镜加上能谱分析系统(EDS)或者波谱探测器(WDS),就可以做元素的定性和定量了。一般来说,EDS分析范围在B-U,或者Be-U。精确度不是很高,大概在千分之几吧。WDS用的较少,应该分析范围更广,或者能做全部元素的定性和定量。精确度很高,但操作起来比较麻烦。
第6楼2005/10/26
谢啦,今天把样品拿去做了,eds效果还可以,配合xrd基本可以确定样品了,谢谢大家
第7楼2005/10/27
坚决抵制波谱,那玩意儿贵,分辨率比能谱好,但是速度好慢,如果钱多得烧的慌就买吧
第8楼2008/04/08
EDS基本上只能定性,定量根本一点不准!我就是做SEM-EDS的!
第9楼2008/04/14
能谱还是很有用的, 只是能谱定量分析对样品的要求比较高: 样品要平整, 导电良好,质地密实等. 否则都会影响结果. 金属, 陶瓷, 玻璃, 矿物等材料比较适合能谱定量的. 当然千万不能把能谱的微区的定量和化学分析方法相提并论啦.
第10楼2008/06/09
开玩笑吧,还是被理论或产商给忽悠了,典型样品有标样能到5%就谢天谢地了。。。。
