tutm
第6楼2010/05/06
不接入流动的空气,样品分解产生的废气会集聚在样品周围,阻止余下样品与空气的接触,使得样品所处的氛围变化,影响进一步反应。积聚的分解气体还会在冷却过程中凝结到传感器和炉壁上污染仪器,严重的话甚至会损坏仪器。
你的仪器是同步热分析仪,炉腔较大,20ml有点少,可能还是容易有影响;一般50ml以上。
有些国产仪器的用户使用空气气氛时不接入专门的气源,打开加热炉底下的一个细小通气孔,采用“自然热气拔风”方式排除废气。这个方式也有一定效果,但是随着升温,不同温度下的“热拔风”效果会变化,一般重复性要求不高的测试可以使用。但是进口仪器一般都不推荐这样使用的,许多仪器也没有自然进气的“通气孔”。如果希望稳定性高一些的话,还是要接入能控制流量的气源。
