ICP光谱
一抹冰蓝
第1楼2006/03/22
你可以买直读光谱仪,可以买x射线荧光光谱仪,这样就不用消解啦 样品前处理和仪器分析最好不要在同一个房间。你的强酸浓酸会腐蚀仪器的。肯定要有一个独立的样品处理室。而且一定要买通风厨柜,否则,你不要命啦
cedrus
第2楼2006/03/22
谢谢您的热心!另外,还想请教现在的ICP-OES都是全谱直读的吧?例如PE的5000系列等,都不需要消解就可以检测?
LiveBandit
第3楼2006/03/22
排风措施一定得有.否则 XRF和AES可以是固体样品分析的,但后者现在已经很少使用,而且精度较差.
creek
第4楼2006/03/23
谢谢您的热心!另外,还想请教现在的ICP-OES都是的吧?例如PE的5000系列等,都不需要消解就可以检测?[/quote],先把概念好好搞清楚,多查点资料,全谱直读和直读光谱完全不是一个意思
创业者
第5楼2006/04/03
推荐直读或者X荧光
风之灵
第6楼2006/05/09
都没有说是测什么样品,怎么就是讨论要不要消解啊?如果是金属样品,可以用直读光谱测试,直接测(只需要样品有一个平面,需要打磨),准确度高。或者用XRF测试,精度较差。如果是非金属,你只能用XRF了。关键是看你的检测要求,对精度的要求是什么?如果要求较高,那还是只有消解一途。
zhuwenjie
第7楼2006/05/09
楼主主要做什么样品?ICP可以配固体进样装置,而且应该有商品化配件,但如果采用火花烧蚀进样方式,那还不如就选火花全谱直读光谱仪。
lailai
第8楼2006/05/11
用icp进行分析,目前都需要消解,由于有许多问题无法解决,因此还不能分析粉末样品,我们期待未来吧,会有不需要消解的icp.
540cj
第9楼2006/05/21
可采用激光烧蚀的固体进样icp,这种仪器国内较少,四川海关有一台,可以检测进口的纯金属材料,不过与直读光谱仪一样需要固体标样。
