【求助】请问C18柱可以用氯仿或二氯甲烷做流动相吗
  • 请问C18柱可以用氯仿或二氯甲烷做流动相吗
  • 有水有渝
    第1楼2010/05/05
    还没有见过这个做为反相色谱流动相的,楼主这个做的是什么要用到氯仿或二氯甲烷?如果是样品的溶解问题,可以考虑先用氯仿或二氯甲烷溶解,再用流动相稀释。
  • 有水有渝
    第2楼2010/05/05
    用氯仿或二氯甲烷做流动相时,还要考虑管路不要用PEEK管,此二种溶剂会使PEEK管变脆,断裂等。
  • 1818
    第3楼2010/05/05
    再生色谱柱的时候可以用,用作流动相!应该是不可以的.
  • 老多_小多
    第4楼2010/05/05
    1.这个试剂的末端吸收波长太大
    2.对C18柱子长时间用有损害
  • 有水有渝
    第6楼2010/05/05
    多多,其损害的机理是什么?
    老多_小多(emoc98311) 发表:1.这个试剂的末端吸收波长太大
    2.对C18柱子长时间用有损害
  • 海边
    第7楼2010/05/05
    可能会导致部分键和的C18断链,后果很严重。
  • 有水有渝
    第8楼2010/05/05
    如何引起断链,应该不像酸碱会去进攻Si-O键吧,那再生的时候就不怕了吗?
    海边(yxm0411) 发表:可能会导致部分键和的C18断链,后果很严重。
  • 柏坡
    第9楼2010/05/05
    这个破坏是相似相容性吗?C18的键合相会溶解吗?
    有水有渝:同问?
  • sacid
    第10楼2010/05/06
    这个即便是正相色谱也不常用吧,更何况是反相色谱。
