【求助】求助 CARx AFC leaks 问题解决办法!
气相色谱(GC)
  • 请教高手。仪器总是出现漏气故障,怎么解决?之前气相也出现过这个问题,我把进样垫换过,就没问题了。而且,时好时坏,昨天烧柱子就没出现这个问题。换了新柱子,头一次漏气是因为,刚安上的柱子,柱头断了,现在感觉没问题了吧?还是有 CARx AFC leaks 提示,就是载气压力上不去,我设定的是130kP,现在开机只有16kP。真不知道到底是哪里出了问题。我想安好的柱子,突然连接进样口的一端柱头断开了,可能也是有原因的吧?希望高人能给我指点一下!多谢了!
  • happy水中月
    第1楼2010/05/05
    所有的接头部分都需要检查。同时管路也要保证没有泄露。
  • 家有田
    第2楼2010/05/05
    你用的是什么型号的GC?难道是岛津的吗?你仔细检查下把进样口上面的螺母适当拧拧紧。
  • 安平
    第3楼2010/05/06
    开机的时候,不要保持在不分流状态。要有较大的总流速。
  • yanyan10
    第4楼2010/05/07
    我用GC-2010。现在问题解决了。不过,还是想说一下。以防有人再犯我这种低级错误。呵呵。。。。开始,我看到漏气的提示,就一遍一遍的试验,包括进样口,衬管,柱子,都检查了,就是不行。但是,有一个奇怪的现象。关机的时候压力升的很快。所以,看了一下,这个关机方法。其实是因为我为了用SPME进样,换了衬管,分流比和吹扫流量的参数没有填。而关机方法里这个参数没有变化。所以开机时会出现漏气提示。现在看,仪器传给我们的信息不一定很可靠的。有时候,是很小的问题,我们把它扩大了。不知,我这个小辈说的,不对的地方,还请前辈见谅!
