有水有渝
第1楼2013/01/07
直接把磷酸二氢铵缓冲液-乙腈换成水-乙腈按相同梯度走试试,如果还有,看看是不是进样器的污染,水或乙腈有问题
三人行
第2楼2013/01/07
用娃哈哈纯净水试试。
nixiaolong
第3楼2013/01/08
进液相要用超纯水 ,建议lz 换水试试看
zhx_fs_ln
第4楼2013/01/08
样品是什么,样品用流动相定容的话就不应该有溶剂峰了,如果还有应该是进样部分污染;没明白“注射用水”是什么概念
hujiangtao
第5楼2013/01/08
三聚氰胺的前面就有水峰
yangd_1978
第6楼2013/01/08
谢谢各位,排查了不同批号、不同厂家的磷酸二氢铵,不同车间的水,洗针溶液(原为30%甲醇),自动进样器。在更换新批号的磷酸二氢铵后,25min色谱峰消失。
