老多_小多
第1楼2010/05/05
按理说,拖尾是由于分离原因造成的,既然紫外不拖尾,那电化学检测器也应该正常才对呀
szf_hunau
第2楼2010/05/05
是呀!我也觉得奇怪我现在琢磨着,是不是电化学检测器太灵敏了,而紫外不是很灵敏,所以紫外的峰形拖尾不明显,而电化学的很明显.。您觉得呢?
redrumcha
第3楼2010/05/06
色谱峰是会随着时间展宽的,后一个检测器肯定会比前一个检测器拖尾严重。没看清楼主的帖子但电化学也拖尾的话,也许要从电化学本身想了,但是灵敏应该是不会造成拖尾的。可能是电化学检测器自身死体积大,又或者是电化学的检测方式造成了色谱峰的额外展宽。
第4楼2010/05/06
串联检测器就算会增加死体积展宽,也不会那么厉害我做过UV和荧光串,都很正常问题还是在检测器上
第5楼2010/05/06
我的方法是没问题的,我用的人家有人用过的方法!我很怀疑电化学检测器的问题......
第6楼2010/05/06
对呀,我同意您的说法!我叫工程师检查一下电化学检测器,看看有什么问题!谢了
第7楼2010/05/06
如果楼主有结果,也希望能分享下
第8楼2010/05/09
一旦找出问题,定和大家分享......
Ins_3b628840
第9楼2022/09/28
最后怎样解决的呀
dadgoh
第10楼2022/09/29
电化学检测器采样参数是否正确。
报名即领材料、环境12大解决方案
