透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2010/05/06
可以,做吧,放进TEM你就知道了,很清楚
jem-2010
第2楼2010/05/06
金属一般显黑色,对于碳膜来说
125737559
第3楼2010/05/06
是这样的,样品里面原来就掺有一种金属元素,然后我又掺了一种,然后在HRTEM观察区分不出来???有什么其他的方法可以找到后掺杂的金属?
第4楼2010/05/07
哦,原来是这样,掺的少XRD肯定是做不出来的,至于TEM,5nm都分辨不出....直接电子衍射,动样品,打出衍射斑来分析,不知道这样行不行。。
第5楼2010/05/07
你的这张HRTEM拍的不怎么样,应该把其中的多个显黑色的地方的HRTEM拍清楚,再则可能你掺杂的量少,且粒径小,我估计电子衍射也不会很明显得,还是得把高分辨拍好
怪味陈皮
第6楼2010/05/07
试试做HAADF吧,更直接一些。
蓝莓口香糖
第7楼2010/05/08
如果是非晶态或结晶不好,XRD肯定不行,电子衍射也不容易。USTB版主说的HAADF是个方法。如果要区分两种掺杂,可以试试能量过滤像。
iangie
第8楼2010/05/09
楼主是不是在小木虫晶体版发帖问的那位啊?EELS和EFTEM做轻元素准...金属元素还是EDS准吧...请问陈皮兄和口香糖兄,什么是HAADF啊?谢谢~~
第9楼2010/05/09
HAADF是高角环形暗场(high angle annular dark field)的缩写,是STEM的一种成像方法。
第10楼2010/05/10
谢谢口香糖~~~呵呵~~~williams 和carter的书还没看到第3册~~~T_T
