透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2012/02/21
可以。为什么不到别处做呢?EDS太普通了,到处都有。从电子衍射只能判断位向关系,看不出来共格关系。高分辨可以。
madaowo
第2楼2012/02/21
谢谢您
第3楼2012/02/21
再问一下,如果用EELS测成分的话对样品有特殊要求,比如要特别薄之类的,谢谢!
第4楼2012/02/21
要比较薄,但不一定是特别薄。能拍出来好的高分辨,大概就差不多,最终还要看实际得到的数据质量。
第5楼2012/02/21
谢谢您!
第6楼2012/02/21
忘了问了,在高分辨的图片里如何判断共格关系呢?如附件所示图,请问如何判断这两个析出相和基体是否共格?
第7楼2012/02/21
就是看晶格是不是连续的呗。前题是图片要足够好。
第8楼2012/02/21
看来只能提高自己的操作水平来提高图片质量了。那您觉得像附件图中的图片质量如何?说实话目前为止我只能得到类似质量的高分辨图片。如果按照共格的定义来判定,我觉得从这些图片上还是不好判断的,在我看来这两者图片里都不能说是共格的(根据文献,图a是共格的,图3是半共格 因c=0.405nm=基体Al的a值)
penguinle
第9楼2012/02/21
EELS样品当然越薄越好,但是一般来说低于一个mfp就可以了,低于0.5更好
chinazjhzzl
第10楼2012/03/03
也不能说越薄越好, 因为太饱了以后非弹性散射电子会很少, 相应的EELS信号会非常的弱。 一般来说0.3-0.7mfp是比较合适的
