【求助】紧急:柱子不小心抽干了应如何补救恢复?
  • nathanbird
    2007/03/20
  • 非常感谢。/bow
    不小心走干了,太马虎了。
    大家知道的帮帮我。
  • rociny
    第1楼2007/03/21
    把柱子出口端卸开,用原先的流动相冲洗(如果含盐就不要盐部分),等柱子完全浸润后,将卸下的另一端再联上就可以了.
  • phenol
    第2楼2007/03/21
    呵呵,长见识了。
    rociny 发表:把柱子出口端卸开,用原先的流动相冲洗(如果含盐就不要盐部分),等柱子完全浸润后,将卸下的另一端再联上就可以了.
  • 深海的海豚
    第4楼2007/03/21
    不知道你怎么确定是柱子走干了呢?事实上,虽然流动相被抽干了,柱子也不会被抽干的,因为空气在泵腔里面是不会被打入柱子的,所以,不用过于担心柱子,倒是泵腔比较值得担心。
    虽然如此,最好以后类似的现象还是尽可能避免。
    nathanbird 发表:非常感谢。/bow
    不小心走干了,太马虎了。
    大家知道的帮帮我。
  • lihuayu
    第5楼2007/03/21
    可以用流动相多冲冲,测测柱效
  • lihuayu
    第6楼2007/03/21
    这是最危险的,以后要小心哦
  • lihuayu
    第7楼2007/03/21
    这是最危险的,以后要小心哦
  • zzmqh
    第8楼2007/03/21
    同意
    lqqer 发表:不知道你怎么确定是柱子走干了呢?事实上,虽然流动相被抽干了,柱子也不会被抽干的,因为空气在泵腔里面是不会被打入柱子的,所以,不用过于担心柱子,倒是泵腔比较值得担心。
  • hky9807
    第9楼2007/03/21
    如果及时发现的那么问题不是很大,主要是您先把泵内的气体排除,然后重新接上柱子,多冲洗一会。但是以后一定要尽量避免此类事件发生。如果过了好长时间发现的,那就不好说了,可能问题就比较严重了,单纯的冲冲柱子是救不了的。
  • langruo
    第10楼2007/03/21
    还不知道什么意思阿
