原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2010/05/06
形成均匀的细小雾滴,形状规则圆锥形的喷射状,同时通过调节燃气助燃气的流量及撞击玻璃球的位置使某浓度下的吸光度最大.这就说明调好了.
合江海捷分析仪器
第2楼2010/05/07
雾成平行向前冲,雾要白而且浓,不能有太多的水珠,平均五秒一滴,声音要清脆,满足以上条件证明雾化器调好了。
仪通仪器
第3楼2010/05/18
雾化器不用调节的,厂家已经调节好,安装上就行,雾珠四周均匀散开,雾化器是高精度的调节,厂家在显微镜下操作,效果才好。
wccd
第4楼2010/05/18
如果雾化器是玻璃封装和撞击球一体的,就无需调节。如果是耐蚀金属和塑料(如聚四氟材料)混合结构的,并且撞击球是可调整的,这才需要(在必要时)调节撞击球位置(一般调节撞击球的纵向距离和水平横向位置)
