原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/05
可能是样品中Cd含量太低了
悠旸
第2楼2012/12/05
还是仔细检查石墨管是否正常?有没有裂痕或剥皮之类的
wmj31
第3楼2012/12/05
背景如何?样品吸光度如何?有个图说明下更好些。
815121yqxx
第4楼2012/12/05
没有图,大家都只能玩猜猜猜啊,有图方有真像
liangyan15520
第5楼2012/12/05
是不是样品处理的不好,我做水样时曾经试过不处理直接拿水样上石墨炉测Pb,出的就是倒峰,而且参比变得特别高,怀疑是干扰物质影响。不知道到底对不对。
yang_qingwen
第6楼2012/12/05
奇怪啊,AA-BG=Abs 在什么情况下Abs峰会到基线的下面呢?老师&专家,您怎么看?这是什么原理?
ldgfive
第7楼2012/12/06
如果出现负峰,有可以是苆切换氘灯时,光斑拟合没有调好
透明
第8楼2012/12/06
负峰没见过
秋月芙蓉
第9楼2012/12/06
含量低、背景高的可能性是有的
