化学药检测
小卢
第1楼2010/05/06
严格来讲,你购买时用的什么瓶子,平时就用什么瓶子保存!如果一次使用不完,就要封好后储存在冰箱里,下次再用。一般情况下,用3次就要把其用完!因为有水分影响!
青林
第2楼2010/05/09
我在大多公司参观中,发现有些实验室用容量瓶保存。我认为不是很正确。
往往外
第3楼2010/05/10
只要能做到对对照品的含量不受影响,怎样保存都应该是可以的吧?我们配制好的对照品都是用容量瓶保存的,在一个月的有效期内,可以保证对照品溶液的稳定性!请问LS,容量瓶保存对照品不当表现在哪儿?我们好做对应的改动~
xiaowang268
第4楼2011/10/31
有螺纹的玻璃瓶子吗,没见过啊,就一般用封口膜封上就行
zhaohua8011
第5楼2011/10/31
要根据其保存环境而定(通常是棕色瓶),一般是安瓿瓶,也有带螺丝口的!
tangtang
第6楼2011/11/08
严格的来讲,容量瓶是配制溶液用的,保存应使用样品瓶、试剂瓶。但大家都习惯用容量瓶了,所以就用容量瓶加封口膜了。
第7楼2011/11/11
还是根据化合物的性质来定,总之避光、低温、密封还是好
