化学药检测
通标小菜鸟
第1楼2019/06/26
加热不行那就冻干
云☆飘☆逸
第2楼2019/06/26
吹气保护,氩气流就行
老兵
第3楼2019/06/26
可采用如下方法:1、干燥温度改为 50℃, 然后干燥至恒重;2、冷冻干燥仪法;3、恒温恒湿箱(超低湿度)抽湿法。
m3116636
第4楼2019/06/26
药典里 没有这个方式呀
牛一牛
第5楼2019/06/26
氧化需要条件的,比如最关键的温度。105℃氧化,你可以不用常规的干失,可以低温减压干燥,效果一样的。
