气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/05/07
请问是手动调谐的话为什么没有调谐液的质量数呢?
wangmeibao
第2楼2010/05/07
不错了,我都七八点,一直降,降到什么程度呢?
YL
第3楼2010/05/07
手动调谐,只打开灯丝。。把219.502该成了18.28.所以不会显示调谐液的质量数
第4楼2010/05/07
我这新仪器肯定要比你的不错喽。呵呵。降到零点几。我一般以零点几位标准。可不明白为什么刚打开的时候要高些。
天天洗碗
第5楼2010/05/07
楼主有没有试过32的比例是否高?
小鬼当家
第6楼2010/05/08
18是水吧
大黄
第7楼2010/05/08
个人没注意过这方面的情况,想当然的认为关闭调谐液,采集18,28,如果开机时间较长1天、2天,比例应该是个相对稳定的值,就算有波动也较小。如果开机时间不长,比例波动应该抽真空过程和水和氮气的物理性质的有关吧。具体没观察过,下次去看看
第8楼2010/05/10
也是高,比例大概3点多。之后就慢慢下降,半分钟后差不多就1以下了。
第9楼2010/05/10
开机时间是比较长的。原本就没关机,即使今天自动调谐有这种情况,第二天情况依然会这样。半分钟后恢复成1以下,当然即使3点多也没多大影响。就是不知道对测试会不会有影响?
第10楼2010/05/14
这个问题有没有人帮解释下?我回复下置顶
