冷冷的冰雨
第1楼2010/05/06
一、法规的要求
征求意见稿GMP:第七章确认与验证:第一百四十八条企业的厂房、设施、设备和检验仪器应经过确认和验证,应采用经过验证的生产工艺、操作规程和检验方法进行生产、操作和检验,并保持持续的验证状态。第一百五十条企业确认和验证工作的关键信息应在验证总计划中以文件形式清晰说明。
第一百五十三条关键的生产工艺和操作规程应定期进行再验证,确保其能够达到预期结果。第一百五十六条确认和验证不应视为一次性的行为,首次确认和验证后应根据产品质量回顾分析情况进行再验证
第一百五十七条企业应在验证总计划或其它相关文件中规定厂房、设施、设备、检验仪器、生产工艺、操作规程和检验方法保持持续的验证状态。
冷冷的冰雨
第3楼2010/05/06
二、验证总计划的编写
GMP检查对验证的要求:强调企业必须进行药品生产验证;强调验证必须有组织、有方案、按照程序开展;对验证的检查侧重放在验证方案、原始验证记录和数据上;对在验证上弄虚作假,将判定该验证资料无效;对公用系统、关键设备分别进行逐一验证。其中空调系统、工艺用水系统、过滤系统、清洗消毒效果、灭菌设备的验证是检查的重点。验证组织及职责:对于制药企业来讲,验证是一项经常性的工作且对验证人员的专业知识有很高的要求,所以建议成立专管部门并且由专人进行管理,通常验证管理部门隶属于质量部,下图是某企业验证部门的组织结构图:
验证组织及职责:对于一个全新的制药企业或车间,或者一个大型的技术改造项目,则有大量的验证工作需在较短时间内完成,那么就需要成立一个临时的验证组织机构,该组织机构通常呈矩阵式结构
冷冷的冰雨
第4楼2010/05/06
验证组织及职责:通常验证部门的职责包括但不限于:①验证管理和操作规程的制订和修订;②变更控制的审核;③验证计划、验证方案的制订和监督实施④参加企业新建和改建项目的验证以及新产品生产工艺的验证;⑤企业验证总计划的制订、修订和执行情况的监督。
验证文件的管理由于验证文件是重要的GMP文件,所有的验证文件,必须按照企业文件的管理规程进行管理(包括文件的生效、借阅、复印、报废等)。
验证总计划(SVMP):每个企业必须有验证总计划,该文件是指导企业进行验证的纲领性文件,企业的最高领导层和质量受权人需要批准该文件,而且该文件必须定期更新以反映该企业最新的验证状况。通常验证总计划包括但不限于以下信息:①验证必须遵循的指导方针与指南;②详细说明验证活动中相关部门的职责;③概述企业所有的验证活动;④项目进度计划。
验证总计划的内容:通常验证总计划的内容包括但不限于以下内容:①作者和批准人验证总计划通常由验证部门负责起草,并且必须确保起草人对公司的验证流程、业务运行和企业的发展相当熟悉,如果有多名作者时,需要确定该文件的第一作者;批准人通常包括各个职能部门和质量部的负责人,并且最后应该有工厂负责人进行最终批准。质量负责人的批准用以确保文件的内容必须符合法规和企业的要求。各个职能部门和工厂负责人的批准用以确保工厂能够提供足够的资源进行验证。②目的;③验证的方法和指导;列出工厂进行各种验证活动时需要遵守的SOP,使各个项目的验证执行人员可以清楚的知道验证的方法和接受标准。
验证总计划的内容:④责任;⑤验证项目的时间表和进度;⑥上版验证总计划中已完成的验证项目;⑦上版验证总计划中已暂停或取消的验证项目;⑧验证总计划的修订历史。
冷冷的冰雨
第5楼2010/05/06
三、验证状态的维护
验证状态的维护对于设备、工艺或系统始终处于“验证的”和“受控的”状态是非常关键的,也是GMP所要求的。验证状态通常通过:①变更控制;②验证回顾报告(或者产品年度回顾报告)③再验证来维护。
变更控制:只有对变更进行控制并文件化,才能保证一个系统验证状态的维持。当一个变更影响多个系统时,需要提起此变更来说明其产生的相关联的变化。例如:对某一工艺引入自动过滤步骤,可能需要新设备引进的变更、生产工艺的变更以及计算机控制系统的变更。对于已验证系统发生的所有变更都必须进行回顾,在变更实施前必须确定其对验证状态的潜在影响。对于“同厂家同型号备件(from like to like)”替换,必须确保他们在各个方面均满足原有部件的标准和功能,安装后应对其操作方面的功能进行确认。
验证回顾报告:将基于以下因素确定的回顾验证周期规定在回顾验证的SOP中,并且按照预定的周期定期对验证状态进行回顾,制定回顾验证报告。①待回顾系统的重要性;②待回顾系统的变更数目;③待回顾系统相关法规的变更情况;④待回顾系统相关偏差数目或偏差的严重性验证回顾报告:通常按照以下流程制定验证回顾报告:(1)建立回顾团队设备责任人负责组建验证回顾团队,验证回顾团队中至少包括系统的支持人员、验证人员和用户。(2)回顾数据的整理(3)回顾验证的方法由指定的验证人员领导回顾团队,将对以上提供的数据进行分析。分析过程中应注意以下方面:①变更控制评估系统变更的类型,并紧密关注与GMP有关的变更。注意不同类型变更的数量,以判断是否显示某种趋势。如果有大量变更发生,或显示出某种趋势,应考虑确定变更的根源,以及解决方法和是否需要再验证。②偏差评估系统偏差的类型,注意不同类型偏差的数量,以判断是否显示某种经常性的趋势。核实所有的偏差都已经关闭,相应的整改措施也已完成。如果有大量偏差发生,或有某种趋势,则应考虑确定偏差的根源,以及解决方法和是否需要再验证。③验证文件整理回顾期间生效的所有验证文件。④标准操作规程回顾相关的标准操作规程来确定其使用范围是否符合验证过的范围,相关的规程是否能符合现有的设备操作,若不符合,加入整改措施进行修改并确定是否需要再验证。⑤上次回顾验证报告中未完成的项目(4)验证回顾的结论在回顾验证完成后,验证回顾团队将分析所有发现的问题,对需要的整改措施及相应的整改计划达成一致意见。验证人员须对系统的验证状态作出明确的结论,如果有重大问题,表明系统的验证状态不符合要求,则需进行风险评估,并根据评估结果给出适当的建议(包括再验证),以重现系统的验证状态。
