0.1至100,这个跨度太大了。
限量是多少呢?称样多少?最终体积多少?根据这个算算样品中目标物多大浓度就算不合格。
比如限量是10ppm。称样0.5g,最终体积1ml。那么当样品中目标物浓度为5ppm的时候,样品就不及格。
标准曲线所覆盖的浓度点在5ppm左右就好了。如果再配个50ppm那么大的浓度点,那就没多大意义,而且还浪费了标液。
爱老婆的戈(v2791778) 发表:您是说我不应该用100,50和20ppb的来建标曲吗?
实际样本里浓度一般也只有0.01~几个ppb左右,那么我的梯度范围应该怎样选择呢?请给些建议好吗?谢谢您!
