这都不是事儿
第8楼2013/09/26
1.对于本身有颜色的物质,展开后直接可以看到。
2.展开后直接用荧光观测的物质,是说某些波长的紫外线可以激发它产生荧光,如黄连的生物碱类,展开后可以直接观察。
3.展开后喷加显色剂后可以在紫外光下看到荧光的。 所喷加的显色剂与本物质产生反应,可以用某些波长的紫外线激发其荧光。比如用三氯化铝-乙醇溶液来显示黄酮类,铝离子与此物质络合后,在366nm下可以显示比较强烈的荧光。黄酮类通常有两个荧光较强的紫外波长,一般254nm和366nm是可以比较好的显示出来的。硫酸乙醇是比较广谱的显色剂,现在多认为是硫酸与化合物作用显色,可能与脱水、氧化等有关系。。(而且通常稀硫酸乙醇的话是要加热后才能显色。
4.F254的硅胶板显色。这种板制板时加入了荧光剂,可以在254nm紫外下产生绿色的荧光,于是在此波长下有吸收的物质,会将绿色荧光掩盖掉,从而变成黑色的斑点。
5.展开后喷加显色剂可以直接肉眼观察到显色的。显色剂跟本物质发生了反应。一般是具有一定的特异性。有些显色剂显色后立即可以观察,比如用稀碘铋化钾可以与生物碱类反应,显示红色斑点; 碘是广谱的显色剂,基本上所有物质用碘蒸气熏后都可以显色。有些是要加热后才能显示,如硫酸乙醇、香草醛硫酸等。
显色的方法还是很多的,也是很有趣的。同一种中药材,可以用不同类型的显色剂来显示不同种类的物质。现在做薄层的人少了。。。其实薄层比液相直观多了,灵活多了,也快捷多了!液相就是人省事,精密度是的确高。但是不代表薄层就没用了!!!!!
