有水有渝
第1楼2010/05/06
色谱柱污染严重,导致有效作用的填料减少,保留能力下降,可能使用保留时间提前,以前做过这个样品吗,是什么情况,能不能说明一下色谱条件和检测的是什么物质?
〓猪哥哥〓
第2楼2010/05/07
先找到压力升高的原因,样品,流动相?同时确保每针样品的压力相同
huayanming
第3楼2010/05/07
样品脏。导致柱压增加。色谱柱也有被污染的可能。
liuyuan198815
第4楼2010/05/07
以前没做过,色谱条件就是一般的等度洗脱,很简单的,检测的是橘红丸,我洗久点应该可以恢复吧?
第5楼2010/05/07
如果是在压力不同的情况下进样也会导致保留时间相差很大吗?
