有水有渝
第1楼2010/05/06
1、查看实验日志,最后在哪里找到的图谱,与你已经设置好的路径一样吗?2、按是的话,会出现要保存方法登录框,要求选择保存路径和方法文件名。3、图谱消失?是以前在,现在不见了?你的文件名都是怎么设置的,N2000有一种情况,就是如果文件名相同,那连续进样它的序数做递增,但如果删除了同个文件名下不同序号中的一个文件,下次如果还存在同一个文件夹,使用同一个文件名,那新文件会覆盖旧文件。4、不建议把N2000工作站安装在C盘下。5、平时做好数据备份
liuyuan198815
第2楼2010/05/07
以前在,现在丢了好多!我的文件名都是以A开头,那我按是的话不会造成文件丢失吧?我可能就是因为以前的丢了,然后它接着在后面保存,你回答的真详细,非常感谢!
