气相色谱(GC)
agribo
第1楼2010/05/07
发图来学习一下,我好像也有这种现象。
coffee8
第2楼2010/05/07
能不能看看谱图呀?这种情况有些奇怪,应该不像是残留的问题!
jsjhxtgw
第3楼2010/05/07
我是清洗衬管后装上玻璃棉,再用丙酮浸泡超声过衬管的,装的时候也没用手直接拿着衬管,而且换两根干净的衬管都是出现相同台阶。不过今天下午进的样都没有台阶出现了。我用的是FID,是不是载气或氢气不纯、柱残留、衬管污染都会造成台阶,跟造成出现完好峰型的鬼峰情况有哪些不同?
第4楼2010/05/07
怎么没人回答了?
安平
第5楼2010/05/07
不应该是载气控制问题。 要看看检测器气体是否设定了程序?
第6楼2010/05/07
看看原始数据如何? 您使用气体发生器还是钢瓶?
chengjingbao
第7楼2010/05/08
看了谱图,只能这样估计,是更换过程中窜入的空气导致的,产生的原因是更换过程中将载气停了,如果保持一定载气压力下更换,就不会出现这种情况。
张驰有度
第8楼2010/05/09
应该是更换衬管后老化时间不够造成的.
