气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2020/04/21
测水中苯系物,苯系物出峰保留时间比标样保留时间是为什么呢?这个问题想问什么呢?保留时间可认为一个定性的小手段罢了。
Insm_74971cbf
第2楼2020/04/21
我是个小白,才接手这一块儿,就是实际测的苯系物出峰时间和标样的出峰时间不一样,这个有影响吗?
xiaogumd11
第3楼2020/04/21
实际测的苯系物出峰时间和标样的出峰时间有会一定差异,如在2%左右,都是可以的,差异大了,就是时时间漂移,色谱柱效降低等原因。
砂锅粥
第4楼2020/04/21
不知道楼主说的时间不一样是怎么个不一样法,有一点点差异是正常的,如果差异太大就不正常了,建议楼主可以上图大家对比一下。
第5楼2020/04/21
差异还是蛮多的,差了将近三分钟,柱子是新柱子,使用之前也老化了,有什么办法解决吗
安平
第6楼2020/04/21
详细说说具体分析条件为好,有图有真相
第7楼2020/04/21
差多少?所有组分差别都一样么?
第8楼2020/04/21
所以组分都是往前移了三分钟左右
第9楼2020/04/21
这是苯、乙苯、二甲苯的峰
cadicy
第10楼2020/04/21
你的标样(对照品)是和这次实验一起走的吗,还是说用的是以前的标样图?
