未知的有机物溶液或者固体的有机物溶解后直接上机是很危险的!这样柱子很容易坏掉!以前我同事就犯过这样的错误,一万多的柱子没用几天就没了!对于分子量低的有机溶剂可以直接上机,但对于未知或分子量大的就最好不要上机,一定要上就先稀释1000倍或更高浓度看看!
非极性固相萃取(IC-RP):1.样品中含有有机物
2.富集重金属络合物然后测定;或从干扰机体中萃取重金属络合物(如盐水中的重金属)
对于用燃烧法如氧弹,先要看有机物燃烧后会不会产生新的且有干扰的阴离子产生。例如,你要测溴,有机物是有机溴化物,可能燃烧法就不适和!
