离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2011/01/05
。。。。。如果你能轻松拧开的话,那就不耐压了。色谱柱和保护柱的筛板都可以更换,但是不建议自己更换色谱柱的筛板,如果想尝试的话还是需要仔细把筛板上的树脂挂到色谱柱管里。
ichrom
第2楼2011/01/05
首先配柱温箱没有?如果没有那就OK,正常现象
lanyuying
第3楼2011/01/05
没有配,温度低的影响?
第4楼2011/01/05
你说的筛板就是我说的“垫片”,并不是拆下来重新按一个那么简单?戴安的工程师怎么没提醒这些呢
xiaoxueyy
第5楼2011/01/08
我們也遇到這個問題啊,可能就是因為沒有柱溫箱的關係吧
abzh99312
第6楼2011/01/08
溶液温度会有影响,该确认下。还有是否管柱脏了,清洗或更换试试。再确认管路是否有堵
与我常在
第7楼2011/01/10
我也曾经遇到这个问题,戴安工程师说是因为没有柱温箱,水的粘度随温度下降而变大所引起压力增大
第8楼2011/01/22
能试的我都试了,六通阀洗了、分析柱保护柱垫片也都换了,压力还是一样的高难道真是水温的影响?19度的水也不算太低吧现在F还有点拖尾,真是不知如何是好了
