shennugg
第1楼2010/05/07
怎么没人帮我?
有水有渝
第2楼2010/05/07
是楼主表达的不是很明确,你的洗涤液用的是什么,直接用5ml量筒接取最后2ml 的洗涤不就行了吗?一直接到检测不到糖为止,记录总共消耗的洗涤液,以备下次参考使用。
第3楼2010/05/08
用的是滤板孔径为40的玻璃过滤器在真空下过滤的,洗涤液是蒸馏水,被洗涤是糖溶液真空过滤后残留在过滤器上的糖液
第4楼2010/05/08
没人再给回复下了。
第5楼2010/05/09
过滤完后,用水反复清洗残留在过滤器上的糖液,直至所接的滤液检测不到糖为止,剩余在过滤板上的就是不溶于水杂质
第6楼2010/05/11
谢谢你,不过,我就是不知道有没有更好的方法来接最后的滤液,来检验是有还有糖分的存在
第7楼2010/05/11
你是用抽滤的还是自然过滤?如果是前者那只能去抽滤瓶中取那2ml了,如果是后者就简单,直接滤入量筒,到2ml就检测,取的体积也要稍微准一点,因为检测中也要考虑到灵敏度的问题。
