仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/05/10
“输入电流”输入阻抗的检测比示值检测还重要
yanyanrenren
第2楼2011/07/25
刘工,“其输入端元件的失调”指的是什么?指点一下?
刘彦刚
第3楼2011/07/25
通俗地讲:如果输入端元件不失调,没有输入时就没有输出值;当输入端元件失调,相当于输入元件不对称,此时即使没有输入,也有输出的PH值。
liaoliuyin
第4楼2011/11/10
“虽然规程中输入电流计算公式:I=ΔpH*k/R*10-3(其中ΔE=ΔpH*k),这个公式与输入阻抗计算方法没什么区别,”规程中电计输入阻抗引起的示值误差的检定, 检出来的pH示值误差怎样换算成等效输入阻抗/Ω呀? 谢谢
第5楼2011/11/10
在没有串入高阻前,向电计输入6PH,记下示值为PH1;串入1000MΏ高阻后再向电计输入6PH,记下示值为PH2。则电计输入阻抗为1000(PH2-7)/(PH1-PH2)(MΏ)
第6楼2011/11/10
非常感谢!
第7楼2011/11/10
若一个分度值未0.01的酸度计,在检电计输入阻抗引起的示值误差时,pH1=13.00,pH2=12.98.按规程上面的计算公式得ΔpH阻抗=1/2(pH1-pH2)=0.01,则符合规程的0.01级计量性能要求。按电计输入阻抗计算公式1000(PH2-7)/(PH1-PH2)(MΏ), 得电计输入阻抗为0.299E-12,而规程上的计量性能要求是1E-12,那不是不符合0.01级, 请指导 谢谢! 急!
第8楼2011/11/10
是“0.299E+12”和“1E+12”,打错了 不好意思。
第9楼2011/11/11
你注意到吗?规程也是说的是“近似等效输入阻抗”哦!
