红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/05/08
把图谱挂出来吧,大家看看
yankunsu
第2楼2010/05/08
一般基线位移超过限定值是由于样品不均匀所致,郭璞基线倾斜是由于样品湿度大引起。自己在好好做一次吧
hamasaki
第3楼2010/05/09
因为采集状态一直是红X和黄点,所以没存图谱。。。
weiyh_001
第4楼2010/05/10
进行一下光谱处理也可以消除一下噪音!
happyalife
第5楼2010/05/10
楼主检测的木粉是纯净物么?水分含量大不大?
tylo1314
第6楼2010/05/10
把压片那检测一下罗
zwyu
第7楼2010/06/08
什么都不放的能量值正常吗?单通道光谱图形状正常吗?若OK,检查一下你压的片子,透光吗?感觉没有光过去啊?木粉样品加KBr稀释了吗?
第8楼2010/06/08
对木粉样品的前处理很关键,最好是用锉刀将你的木材木条锉成细木粉,用标准筛筛出80~100目的木粉后,与KBr混合压片(注意比例),再上红外去测。给你一个例子:
第9楼2010/06/08
干涉中心位置应该在中心附近啊。楼主挂出来的是干涉图,有做出来的光谱图吗?
第10楼2010/06/08
看纵坐标,哪是干涉图,而是透过率图
