ztj970831
第1楼2010/05/08
期待大侠出现?
有水有渝
第2楼2010/05/08
经常提到的反压?楼主的这个概念出自哪里?
睿武孝文
第3楼2010/05/09
听说过,不过,也不太懂。觉得应该与检测器有关,是不是流通池造成的压力?应该与柱子没关吧。
第4楼2010/05/09
如果说的是检测器那就好理解了,就是在检测器出口加一根细长的管子,大约两米,这样管子就会对检测池有一个压强,作用是在高压下,空气在流动相中的溶解度增大,使用检测池中不容易产生气泡,当然管子也不能太强,不然压力太大会把检测池压坏。
第5楼2010/05/09
我说的是液相色谱。有篇文献上说色谱柱污染了会导致柱反压升高,我也郁闷了。不知道反压是怎么一回事啊
