cminzhen
第1楼2013/04/23
第一个问题,编方法的时候,好像在那个run time checklist窗口中 在 Pre-run command之前打钩,后面写上lampall off 这个好像是灯关, 在post-run command之前打钩,写上 pumpall off 这个好像是泵关,补充一下,一般我们是在wash方法里面编辑关灯关泵的方法的,在分析方法中是不需要的
xzy0513
第2楼2013/04/23
出峰时间越来越靠前,应该是色谱柱的平衡时间不够。在分析前平衡时间长一些。双检测器,是不是应该设置默认优先使用的?没用过双检测器,不太清楚。
doczheng
第3楼2013/04/24
问题2 室温的控制是否准确,如果没有中央空调,室内的温度从上午到下午会慢慢升高,对出峰时间也会慢慢提前问题3在仪器配置的时候,你应该设置两个配置单元1,泵+柱温箱+自动进样器+紫外2泵+柱温箱+自动进样器+荧光 然后选取用哪个的时候选择哪个也可以只用一个在配置仪器的时候选择或者删除用和不用的检测器
啊哦!
第4楼2013/04/28
打安捷伦的售后电话吧,他们的售后是很好的,比你在这边问,效率高多了
viziyi
第5楼2013/04/28
感谢,终于学会编写并且成功了,高兴哇^_^
第6楼2013/04/28
嗯 最近有点忙 没来得及 而且貌似不记得是哪个工程师了 直接在网上查个售后服务电话打过去也能解决么???
第7楼2013/04/28
嗯 关于问题二 觉得也是温度的问题 接下来的实验中会注意了 关于问题三没有看懂哦 设置两个配置单元???再好好的研究一下 谢谢咯^_^
第8楼2013/04/28
呵呵 !
小虾米
第9楼2013/04/30
这个可以看说明书的。上面有一些教你设置简单的程序
支点
第10楼2013/05/02
检测器用哪个开哪个,工作站启动的时候有配置变动会提示更改的,连接工作站的模块一定要开
