第1楼2005/10/15
压缩空气及钢瓶
该光谱仪只能采用空气、氧化亚氮和乙炔气进行火焰操作。不要采用氧气作为助燃气,否则可能引起爆炸。燃气只能采用乙炔气。
乙炔气
非熟练、非正确或不小心使用乙炔气,可能引起爆炸,造成人身伤亡。乙炔气出口压力应保持 105 kPa (15 psig)以下。瓦里安原子吸收仪乙炔气压力允许范围是 49 至105 kPa (7-15 psig),参见仪器后面板上的标注。不要采用可能与乙炔气发生化学反应的管子接乙炔气。不要采用紫铜管接乙炔气(铜含量不得超过65%)。不要使乙炔气直接与铜材、银材、液态汞、氯气或油脂接触,否则可能引起爆炸。仅使用采用丙酮法罐装的乙炔气钢瓶,当钢瓶总压力低于700Kpa(100psi)或燃烧速度每小时大于1/7钢瓶总量时,钢瓶中的丙酮可能会被带出,进入仪器。丙酮进入仪器后可能损坏O型密封圈,降低分析性能或引起回火,因此应及时更换钢瓶。
为防止丙酮溢出:
1钢瓶压力低于 700 kPa (100 psi)时及时更换钢瓶;
2确认乙炔消耗速度不超过规定量;如速度太快,可将几个钢瓶并联使用。
为消除火灾及爆炸的可能性:
3经常检查是否有漏气;
4使用乙炔气之前,开少许压力检查是否有丙酮喷出,如有,将该气退回供应商。乙炔器的纯度应为99.5%以上。
分析工作完成后应将钢瓶关闭。
参考当地使用乙炔气的有关法规。
氧化亚氮
液态氧化亚氮转换成气态氧化亚氮的过程中要吸收大量热量,使减压阀冻冰,从而导致减压阀失灵,引起回火,因此减压阀必须带有加热装置。
第2楼2005/10/15
燃烧头
非熟练、非正确或不小心使用燃烧头,可能引起爆炸,造成人身伤亡或设备损坏。
在接触燃烧头前,请注意燃烧头可能很烫,请带上防护手套。
燃烧头上清晰地标有该燃烧头所适合的燃气/助燃气类型。请正确使用。不要试图用空气-乙炔燃烧头来点氧化亚氮-乙炔火焰,否则可能引起回火。(氧化亚氮-乙炔燃烧头可用来进行空气-乙炔火焰法分析)
燃气只能采用乙炔气。
助燃气只能是空气或氧化亚氮,否则可能引起回火。
燃烧头连锁系统可有效防止使用错误的燃烧头。所以任何时候都不要将该连锁装置旁路。其它连锁装置也一样。
为减少燃烧头堵塞,必须按有关维护章节所示对燃烧头进行清洗抛光。
不要使燃烧头堵塞,严重堵塞可能会引起液封盒压力过大,使密封失灵,从而导致回火、爆炸、火灾。
不要使燃烧头狭缝上形成结碳,会使燃烧头堵塞。
清洁燃烧头之前一定要将火焰熄灭,不要试图在火焰燃烧时清洁燃烧头。
火焰燃烧时一定要有人监管。
千万不要拆改燃烧头,使使其结构发生改变。
第4楼2005/10/15
热危害
火焰、燃烧头及其它热表面可能引起烫伤。操作火焰系统时,要将火焰屏蔽盖、通风罩及样品室前盖装好,手不要申到样品室内。
触摸通风罩前,熄灭火焰并冷却一段时间。
更换燃烧头或拆卸燃烧头时,记住燃烧头可能很烫,请带好防护手套。
高氯酸
向氧化亚氮-乙炔火焰中喷入高氯酸盐可能会引起爆炸,导致人身伤害,包括暂时型或永久性耳聋。
除非绝对必要,不要使用高氯酸或高氯酸盐。如样品制备中必须使用,应遵循下列注意事项:
1使用空气-乙炔火焰;
2将高氯酸的浓度降低到尽可能低的水平;
3尽快完成样品测试;
4在喷样品后,尽快喷蒸馏水(样品与样品之间),尽量少吸入空气;
5使用高氯酸时所用雾化室、液封盒与使用有机溶剂时的分开,采用两套装置。
6不要让燃烧头堵塞,经常清洗燃烧头内外。
7消除乙炔气带出丙酮的可能性:
-使用乙炔气之前,开少许压力检查是否有丙酮喷出,如有,将该气退回供应商。
-将钢瓶垂直安放;
-每个钢瓶最多只供一台仪器使用;
-仅使用仪器纯乙炔气;
-当钢瓶总压降到700 kPa (100 psig)时,及时更换钢瓶。
当使用高氯酸时,一定要带好耳防护罩、防护眼镜,仪器上所有防护盖都要安装到位。
