原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/04/01
海产品中钾和钠的含量应该都比较高吧
悠旸
第2楼2011/04/01
防止样品前处理带来的污染是最关键的。
玉米馒头
第3楼2011/04/01
试剂的添加量尽量保持一致吧,用水方面也注意些
秋月芙蓉
第4楼2011/04/01
是做海产品中植物类的钾和钠检测吗
ldgfive
第5楼2011/04/01
个人认为,如果可以,尽量少用酸,这样可以避免污染
abcdefghijkl123
第6楼2011/04/01
主要是要注意样品被污染的情况
wangjunyu
第7楼2011/04/03
火焰测量还要加抑制电离的试剂
lantern1227
第8楼2011/04/06
尽量少用酸?怎么这么说?那么是不是不必用稀酸定容呢?我一般都是用2%的HCl定容的。
桌子下面少个八
第9楼2011/04/06
钠和钾都很容易污染,器皿、实验用水和试剂都要好好注意。
