睿武孝文
第1楼2010/05/09
第一要看文献,第二请教专家。pH值可能与峰形有关,改善分离效果。一般柱子,pH范围在3-8之间。一般,酸性物质,加酸调;碱性物质,加碱调。注意,一定看好柱子的使用pH范围!
sudawei198131
第2楼2010/05/09
我的原则如果流动相拥磷酸盐溶液用磷酸调节和相应的碱液调 举个例子 磷酸二氢钾 用磷酸和氢氧化钾调节 其他盐溶液类推
海边
第3楼2010/05/09
常用的还有:冰乙酸、三乙胺等
有水有渝
第4楼2010/05/09
常用的酸有:冰乙酸,甲酸,三氟乙酸,磷酸等常用的碱有:氢氧化钠,磷酸盐,醋酸盐,三乙胺,二乙胺等。
fobhcff
第5楼2010/05/09
调节PH值是为了让色谱柱在一个稳定的环境中运作
〓猪哥哥〓
第6楼2010/05/10
先测定待测成分的pH,流动相的pH可以通过公式pKa+2确定。一般pH调节剂除了酸碱,就是缓冲盐了。
caoyexia
第7楼2010/05/13
先查一下相关文献,要考虑柱子和样品的适用条件
第8楼2010/05/17
每根柱子出厂时都会附带出厂报告单,这些数据上面都会有。不用想的太复杂,
