ldgfive
第1楼2012/09/29
这个应该是保护柱吧
wss5456
第2楼2012/09/29
你那个画圈的地方是保护柱吧,如果流动相或者样品较脏,引起柱压升高的话,就需要更换保护柱柱芯啦
haoyuee
第3楼2012/09/29
筛板或是预柱,用来保护后面的柱子的。我猜可能是筛板。
wo1000
第4楼2012/09/29
柱压正常是多少啊?流量在1ml/min
liufeilzu
第5楼2012/09/30
保护住卡套啊
tangtang
第6楼2012/09/30
是保护柱,峰形变化了或压力升高了就考虑换掉。
第7楼2012/09/30
只接保护柱的话,压力一般不会超过1MPa吧(当然是新的时候,用久了就会升高哈)
菜头
第8楼2012/10/01
新手吧?呵呵
三人行
第9楼2012/10/01
保护柱或预柱,用来保护柱子,避免来自样品和色谱系统的污染,延长柱子的使用寿命。
秋醉虞阳
第10楼2012/10/07
预柱(通常叫保护住),需要定期更换。
