有水有渝
第1楼2010/06/19
样品和对照品的溶剂都一样吗,都是用流动相溶解的?是不是样品溶液对PH的影响比较大或样品中存在与主成分保留时间相似的物质。
lwjxzj
第2楼2010/06/19
样品和对照品的溶剂都一样的,和流动相成分一样,
xue2009
第3楼2010/06/19
很有可能是样品的PH值没有调节正确,对照品出峰正常说明柱子没问题
第4楼2010/06/20
换几个PH看看,当然不要超出色谱柱的使用范围,色谱柱的维护说明书中肯定有说明,如果没有还是咨询厂家色谱柱工程师为好。
〓猪哥哥〓
第5楼2010/06/21
对照品存放时间 是否过长?流动相重新配置再进样查看下
tigertooth
第6楼2010/06/21
TSK sw系列的柱子适合蛋白质的分离,你的样品为糖蛋白,既有蛋白又有糖的性质,所以分离不好,蛋白肯定没问题。这其实与用PW分离蛋白是一样的,都会有拖尾。所以你只能改变流动相试一试。
孟
第7楼2010/06/22
稍微的改变下流动相,也可以考虑减少进样体积,进5ul试试看。
igudukyve
第8楼2010/06/23
先咨询厂家看看了,柱子是没有问题,可能得调整一下PH值。
yankunsu
第9楼2010/06/23
1、减少进样量2、略微调整一下PH,你的样品的PKa是4.5--5.5。可调PH为8.0试试
zhyg2009
第10楼2010/06/23
通过对照品色谱峰,可以确定你的柱子应该没问题;上样过大会拖尾,但我觉得这主要与你的流动相pH值有关。样品在不适宜的pH值环境下易解离会造成严重拖尾。所以你应该多查一下与你样品蛋白相似蛋白的色谱流动相pH值条件。
