前处理综合讨论
魅力星光
第1楼2010/05/11
2.用时先经10ml甲醇洗脱活化,再用10mL水洗去残留甲醇,保持萃取柱湿润状态待用。
zhhp508
第2楼2010/05/11
1、你觉得为什么是ml?这里加二甲基加酰胺是什么作用?2、活化一般用甲醇;3、你是加内标的,丙酮面积/内标面积在乘以内标浓度就是丙酮浓度。
雾非雾
第3楼2010/05/12
2、“溶液通过Sep-pak硅胶小柱”,想请教一下这是过普通的SPE柱吗?SPE柱在过之前该如何活化?之前没用过SPE柱,买回来的柱子(5*6ml 500mg),里面没有说怎么处理。Sep-pak是Waters生产的SPE柱的品牌,就是硅胶SPE柱,硅胶柱属于正向柱,如果没特别指出就用与上柱样品溶剂相同的溶剂活化就可以。
howard1128
第4楼2010/09/09
先用10ml二氯甲烷和10ml乙酸乙酯淋洗,然后用10ml甲醇和10ml超纯水活化,保持湿润,在活化过程中SPE柱不能干燥
