紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/05/10
图的横坐标看不大清楚。656nm处好像有个峰。486的那处好像没有。你可以把波长的范围设置小的,分两次对氘灯扫描。比如,对656.1nm的,波长范围,设置为650nm~660nm.对486.nm的,波长范围480~490nm。波长扫描速度设置为慢或者中,再扫扫。
weiyh_001
第2楼2010/05/10
看不清是什么,一般不会出现这样图谱,看看光路
coffee8
第3楼2010/05/10
这是在对等能量的扫描吗?
叶子
第4楼2010/05/10
ok,这就试试,谢谢横坐标是480-670,左边480nm,右边670nm
第5楼2010/05/10
对等扫描???我不大不大清楚是什么东东,我这个是用仪器固有的氘灯进行仪器检定,(*^__^*) 嘻嘻……,请多指教
第6楼2010/05/10
看看这次改正后的,还是祥子老师的方法好,我乐啊486.02nm处656.10nm处
第7楼2010/05/10
这下清楚多了。看着还挺准啊,呵呵。其实,你的图很有参考价值的,我在论坛里还没见过具体用氘灯扫出来的图(当然也许有)。
初学者&九点虎
第8楼2010/05/10
有的,几年前我扫过几张
第9楼2010/05/10
祥子说的对,应该分开扫描
第10楼2010/05/11
对啊,相当激动啊,多谢多谢,这方法真是不错,又学到了一招,方法啊!方法!
